Podłączyłem według poniższego schematu, tylko zamiast zasilania ze światła wstecznego do symulacji użyłem zasilania z prostownika. I rezultat jest taki że nic nie działa.
1. podłączenie przy radiu do CCD AVIN, krótki kabelek nie podpięty.
2. podłączenie kabla sygnałowego do kamery
3. Podłączenie zasilania do kamery (wtyk)
4. Zasilanie kabelki, krótki z kamery kabel sygnałowy do + i zasilanie +
6. Zasilanie masa -
Can bus wypięty, a i nie rozciąłem kabelka BACK-CAR, ale nie jest do niczego podpięty więc myślę, że nie trzeba nic rozcinać.
Co do sterowania z kierownicy w twoim przypadku niebieski kabel K1 który wychodzi z radia łączysz z kabelkiem który wychodzi z przejściówki forda z dolnego rzędu prawdopodobnie będzie miał ten sam kolor i nazwę
Co do sterowania to wprawdzie jest niebieski kabel K1 ale nie ma drugiego tak opisanego. Drugi niebieski jest opisany
Please reload to when installing the power amplifier car. i jest brązowy "When installing low-end car, cut off the machine KEY1 to leam" ale nie ma wolnego końca.
