Stary 15-07-2020, 10:31   #6
bthc
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Ford C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci, brak pomysłów co dalej...
Po sprawdzeniu całej instalacji kabel po kablu, wychodzi na to, że sygnał z drugiego czujnika sprzęgła wchodzi do ecu jak i do GEM ale ecu go nie widzi, w gemie na komputerze też nie ma o nim nic, więc została mi albo wymiana sterownika ECU, bo on powinien widzieć wartość od 25% w górę, albo może to jednak GEM, który też musi zatwierdzić jakoś sygnał ze sprzęgła zanim ecu go zainicjuje? .... Ręce opadają...
bthc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
