Temat: [C-MAX 2003-2007] DPF regeneracja czy usunięcie
Stary 17-07-2020, 11:20   #5
Qekrces87
Zarejestrowany: 26-04-2020
Model: c-max
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: DPF regeneracja czy usunięcie
Próbowałem go wypalić statycznie lecz przy ok 30-40% wyskoczył bład (ash accumulation).
W po wyłaczeniu zapłonu bład znikł było to jakis miesiac temu. Ale wczoraj jadąc autostradą wyskoczył znowu - auto w trybie awaryjnym, usunąłem bład i auto jezdzi normalnie ale nie chce żeby znowu się to powtórzyło wiec chcę go zregenerować.
Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy to faktycznie wina czujnika czy może samego zapełnionego filtra?
Dodam że był błąd p2458 - Czas trwania regeneracji filtru czastek stałych w pojezdzie, występował ale uznałem że to wina jazdy na krótkich dystansach. Bo specjalnie wziałem go na autostrade żeby mógł się proces wypalania skonczyć i po przyjedzie do punktu docelowego podłączyłem pod komputer błedu nie było.
Ostatnio edytowane przez Qekrces87 ; 17-07-2020 o 11:23
Qekrces87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
