Odp: Świtała mijania świecą za nisko, koniec regulacji.
Powiem ci na przykładzie ksenonów w Mondeo MK4. Cały ksenon czyli soczewka i odbłyśnik to jeden element który jest przykręcany na 3 lub 4 śruby (nie pamiętam dokładnie ile) do lampy czyli tego plastiku. Jedna lub dwie śruby miała sprężynkę. Czyli kręcąc ją zmieniało się położenie soczewki z odbłyśnikiem. Nie wiem czy u ciebie jest tak samo ale reflektor ksenonowy jest chyba wszędzie podobnie zbudowany. W swoich wymieniałem cały odbłyśnik z soczewką nad inny więc miałem to wszystko w dłoniach.
Z tym bolcem do regulacji wysokości świecenia też miałem podobną sytuację. Wyskoczył mi z mocowania. Też warto to sprawdzić. Objaw taki że kręcisz i kręcisz i nie ma końca.
Ale nie wiem czy prościej (bo raczej nie taniej) będzie pojechać do serwisu. Bo wydaje mi się że można chyba ustawić świecenie ksenonów w komputerze.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 19-07-2020 o 23:01
