Odp: DPF Led po raz kolejny
Dzień dobry,
W modelach przedliftowych proces wypalania DPF jest inicjowany poprzez zwiększenie dawki paliwa przy równoczesnym zwiększeniu obciążenia silnika. Włącza się wtedy automatycznie podgrzewanie przedniej i tylnej szyby oraz podgrzewanie lusterek. Modele te nie posiadają dodatkowej świecy zapłonowej w kolektorze wydechowym. Jedyną możliwością jest zainstalowanie diody sygnalizujacej działanie podgrzewania lusterek. Wtedy - jeśli sami nie włączymy ogrzewania tylnej szyby wraz z lusterkami - po zapaleniu się diody mozemy się dowiedzieć że właśnie trwa proces wypalania DPF.
