Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Ok zrobiłem test, wyjęty czujnik i wpięty w forscan. I pracuje i w zakresie od 0 do 320V, więc mimo że czujnik dobry wg filmiku, to nie pokazuje 180 - 180
Może coś się zmieniło w forscan i dobrze zaczęli to przeliczać? Bo niemożliwe żeby tam było ujemne napięcie.
Więc jeśli czujnik jest dobry, to turbo na strzykawce też jest ok jak jest odpalony to też coś tam pokazuje i się rusza, pytanie jaki powinien być zakres.
Przy okazji prawidłowa praca to 160 i - 160 skrajne wartości.
Wygalda na to że po prostu to poprawili i okazuje poprawnie od 0 do 320 czyli zakres pracy taki sam
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 26-07-2020 o 11:29
