Temat: [Focus 1998-2004] zegary stoją w połowie bez zapłonu
Stary 26-07-2020, 19:27   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Domyślnie Odp: zegary stoją w połowie bez zapłonu
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyglada to na spalony bezpiecznik 46, od zegarow. https://www.autogenius.info/pl/ford-...-bezpieczniki/ U mnie tak bylo.
Podałeś link do schematu MK2.
Bump:
Napisał TojaFocusik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. tak jak w temacie, zegary od temperatury i poziomu paliwa stoją mniej wiecej w połowie przedziałek, Jeżeli włącze zapłon wszystko wraca do normy. po ponownym wyjęciu kluczyków przez kilka sekund wsazówki są na swoim miejscu lecz zaraz wracają na połowe skali. do tego sygnał na wstecznym jest cały czas ciągły, czasem ''załapie" i normalnie działa.
To nie zegary stoją tylko wskazówki w połowie.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 27-07-2020 o 14:45
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
