Temat: [Focus 2004-2008] Mihel Ceramic Oil
Stary 29-07-2020, 21:45   #9
SkarbimirPieta
Imię: Skarbimir
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 18
Domyślnie Odp: Mihel Ceramic Oil
Napisał SkarbimirPieta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,
Z moją Foczką na razie nic złego się nie dzieje, jednak postanowiłem zrobić sobie test. Uruchomiłem szukajkę ....i nie znalazłem nic na temat Mihel Ceramic Oil. Postanowiłem sprawdzić co to jest, jak się będzie sprawował, i jakie będą efekty.
Czyli zaczynamy:
Przebieg 180000 km,
Zużycie oleju niewielkie, tylko na trasie przy dużych prędkościach.
Zastosowano: MIHEL Ceramic Oil 7900 5W40 - 5L (wcześniej jeździłem na Valvoline 5W40 MaxLife)
Tak wiem...jeśli już powinienem zastosować : Mihel Ceramic Oil 9100 5W30
Proszę mnie nie pouczać. Zrobiłem i już.
Cena 220 PLN za 5L
Jak na razie zrobione niewiele...zaledwie 120 km zrobione w mieście, ale pierwsze odczucia już są.
1. Zdecydowanie łatwiejszy rozruch zimnego silnika (rozrusznik kręci z większa łatwością)
2. wibracje silnika zdecydowanie się zmniejszyły.
3. cichsza praca
4. zużycie paliwa na biegu jałowym spadło o 0,1 L przy rozgrzanym silniku (niewiele, ale zawsze coś)
5. podczas jazdy tymi samymi odcinkami, spadek zużycia paliwa 0,3 L (włączony tempomat, ta sama prędkość, temp. powietrza niewielka różnica)
6. Zapach oleju jest inny od zazwyczaj stosowanych, w smaku nie wiem, nie próbowałem i raczej sobie odpuszczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 19.05 do 22.07 zrobiłem 10.000 km...więc ten test też dłużej nie powinien trwać.
Chcecie dowiedzieć się więcej , czy mam już nie pisać ??
ciąg dalszy testu...
za mną pierwszy 1000, taka tam mała wycieczka do Poznania.
Odczucia z trasy, silnik 1,8 16V mniej odczuwa włączoną klimę i temperaturę zewnętrzną 33 stopnie, fajna reakcja na naciśniecie pedału gazu przy wyprzedzaniu. Przy prędkości przelotowej około 3000 obrotów silnik mniej słyszalny.
Wcześniej Lanos 1.6 16V PB (600.000km od nowości)....Laguna II 1.8 16V PB, Astra II 2.0 DI....czas na "Edwarda" Focusa MK2 1.8 16V PB
SkarbimirPieta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
