Podobno w każdym 1.6 ecoboost ubywa plynu tylko chyba nie tak jak Tobie
U mnie podczas akcji serwisowej uszkodzili oring przewodu chłodzenia przy zbiorniczku wyrównawczym i tam się delikatnie sączyło. Po naprawie tego już pół roku płynu nie ubywa w widoczny sposób. Czasami po ostrzejszej jeździe czuć delikatnie zapach płynu, obstawiam pompę wody bo jest fabryczna i podczas zdejmowania paska klinowego miała minimalny luz. Jak będę wymieniał rozrząd to zapewne pójdzie do wymiany.
Mój silnik nie miał żadnych zastrzeżeń i w związku z tym został zakwalifikowywany jako w 100% sprawny w tamtym momencie.
Jak test na co2 pozytywny to niestety zapewne pęknięty blok albo głowica, w najlepszym razie uszczelka. Pociśnij jeszcze ASO podobno niektórym robili silniki po przegrzaniu. Kupiłeś już taki czy jechałeś bez płynu?
Przy okazji: koszt zdjęcia głowicy (tylko zdjęcia) to ok. 1700 pln, sama wymiana uszczelki to ok. 7000 pln. Teraz szukam dobrego warsztatu (nie ASO) w Warszawie, który już się zajmował takimi przypadkami i pomoże mi z moim.
Każdy dobry warsztat od silników ogarnie temat.
