Stary 02-08-2020, 11:17   #11
frico32
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika zimnego 2.0+ stukanie+VIN
Może ktoś będzie miał taki problem co ja kiedyś z tymi obrotami na luzie gdy zimny silnik ... Problem okazał się dość prosty do rozwiązania . Okazało się że silnik łapał lewe powietrze wymieniłem cztery przewody i już obroty nie falują . Te przewody są tak bardziej po prawej stronie na środku silnika. Były popękane..
Auto mam trzeci rok świetnie się spisuje , tempomat sobie zrobiłem w międzyczasie ... Na silniku benzynowym z gazem mało kto potrafi odblokować tempomat...
Oraz cewkę miałem też do wymiany ponieważ pewnego pięknego dnia silnik zaczął nierówno pracować na gazie oraz benzynie plus stracił moc , po wymianie cewki problem znikł .
Ostatnio edytowane przez frico32 ; 02-08-2020 o 11:31
frico32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
