Kabel z Chin wreszcie dotarł i poszedłem do autka "dokonać" zmiany które wreszcie uruchomią CTA a info o BLIS/CTA pokarzą się w zegarach.
1. Wszedłem do Asbuilt editor i tam w pozycji #37:
W Blind spot information system: zmieniłem z
Blind Spot information System With Radar 'CAN LED' na
BLIND SPOT DETECTION 2 - nie zrobiłem screen'a więc w załączeniu od 'referee'
2. Wykasowałem błędy i przeniosłem się do IPC
3. Robiłem wszystko wg załączników "referee" z tego posta:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...&postcount=321
(moje załączniki - liczba porządkowa się różni, ale "DEcoś" jest to samo)
Bump: W IPC tylko w jednym miejscu zmieniałem na 'enabled' - reszta byłą włączona.
Gdy wszystko "obskoczyłem" wszedłem w zegary i tam niestety nie ma nic o BLIS i CTA.
Potem tak z przekory i ciekawości uruchomiłem FORScana i wszedłem do BCMii i tam w 'Blind spot information system' mam - '03 Nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano'
FORScan nie rozpoznaje wartości 03 dla BLIS
