Temat: [Mondeo 2007-2014] Wycie pompy wspomagania
Stary 07-08-2020, 16:36   #49
koska1
Avatar koska1
Imię: Nazar
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: bucząca pompa wspomagania
Witam. Ja mam problem z samochodem taki.
W lutym wymieniłem zbiorniczek na nowy i płyn bo płyn był bardzo ciemnym. W tedy nie było żadnych problemów po wymianie. Pod koniec Lipca zauważyłem TYLKO kiedy temperatura silnika pokazuje 98 i wyżej ponad 100 . To przy kręceniu kierownicą jest dźwięk z pod maski zwane buczenie. Przy tym płyn nie pienie się, jest bez bąbel. Jak jest do tej temperatury około 98 to wszystko w pożądku.
Czy ktoś może coś takiego miał ?
P.S. Bo byłem dziś w ASO i majster powiedział żeby najpierw wymienić zbiorniczek lub wyczyścić (ale on jest nowy, prawda płyn jest rocha brudny), a jak nie pomoże to pompa do wymiany.
Ostatnio edytowane przez koska1 ; 07-08-2020 o 16:42
koska1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
