Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 09-08-2020, 11:51   #5269
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Edytowane (wcześniej wybrałem złą opcję przycisków w SCCM):
Cześć, wstawiłem przyciski tempomatu do Mondeo MK5 2.0 TDCi.
W FORScanie przełączyłem następujące opcje:
PCM:
Adjustable Speed Limiter -> ASL
Tempomat -> Tempomat
SCCM:
Steering Wheel Switch Config - Left -> Ford Europe Cruise with ASLD
BCMii:
Łagodzenie zderzenia przez hamowanie -> Tempomat
IPC:
Adjustable Speed Limiter -> Enabled
Tempomat i limiter działają, ale mam błąd/informację w DTC z ABS, jak ją usunąć?:
Kod php:
===ABS DTC U2101:00-AB===
KodU2101 Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status
DTC obecny w czasie wydania polecenia
Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł
Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
GLOBTIM92895978 s Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST52169.0 km Całkowity (przebytydystans
-MAINECUV12.00 V Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP33 °C Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
POWER_MODETryb zasilania przy włączonym zapłonie  Power Mode Status
-ABSInactive  ABS
-AYCInactive  AYC
-BTCSInactive  BTCS -201D
-HDCInactive  HDC
-RSCInactive  RSC
-BTCInactive  BTC
-VAC_BST_STInactive  Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SWInactive  Booster Release Switch State
-HYD_PMP_STInactive  Stan pompy hydraulicznej
-VPWR_ABS12.20 V Napięcie zasilania modułu
-VSS0.0 km/Prędkość pojazdu
===END ABS DTC U2101:00-AB===
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 09-08-2020 o 12:14
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
