Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 09-08-2020, 12:15   #1301
DamianGalaxy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2019
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam drugi raz czy ten VCDS Lite jest full wersja? Bo z tego co piszesz to raczej demo. Na pierwszej karcie po otwarciu programu masz okienko z info, <<About>>, czy tak ciężko to sprawdzić?
Wiem o co pytasz, VCDS Lite nie jest na licencji tj. nie full. Instalka z neta od producenta programu. Przy kliknięciu na "silnik" wywala napis "no response from controller" i tak jest przy wszystkich modułach oprócz "Instruments".
DamianGalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
