Temat: [Mondeo 2007-2014] Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Stary 10-08-2020, 09:17   #2511
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Straszny tu bałagan w tym wątku.
Przydało by się zebrać wszystko w jedno miejsce i zrobić z tego poradnik.
Ciężko doszukać się prawidłowych informacji nawet używając szukajki.
Sprobuje troche to pozbierac:
Skupie sie na przedLifcie bo sam takiego mam:
Czesci:
  • Radar
    • XXXX- 9G853-XX
  • Pompa ABS
    • 8G91- 2C405-FB - przedlift
    • AG91- 2C405-FB - między lift
    • BG91- 2C405-FB - polift
    • CG91- 2C405-FB - polift
  • YAW Sensor
    • XXXX-3C187-EF
    • XXXX-3C187-EG
  • Modul - sterownik
    • XXXX-14B588-XX
  • Guziki kierownicy
    • Nie znalazlem numerow czesci samych guzikow.
Niech ktos poprawi albo dopisze nie jestem pewien YAW sensora.
I tak z ciekawosci, czy nie wystarczylo by wrzucic firmware pompy ABS z HLA i ACC do pompy bez tych opcji ? Mechanicznie chyba sie niczym nie roznia?
Wtedy chyba tez odeszlo by parowanie IMMO ?
Co do Yawn to nie ma dotepu przez UCDS wiec firmware sie nie zmieni, a przeciez sensor dziala tez tak samo, tylko pewnie inaczej sie komunikuje.
Czynnosci (zakladajac ze wiazka jest):
- Wymiana pompy ABS i YAW, parowanie immo w pompie ABS i kalibracja YAW. ( w przedlifcie podobno wszystko da sie zrobic forscanem, ale nikt nie potwierdzil 100%)
- Podlaczenie Radaru, sterownika i guzikow.
- Wlaczenie funkcji ELMConfig.
To tak bardzo w skrocie, bardziej zalezy mi na jasnosci w numerach czesci.
Jakby ktos mogl potwierdzic uzupelnic, to dodam do swojego postu i bedzie mozna to gdzies moze podkleic.
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 18-08-2020 o 07:44
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
