Stary 10-08-2020, 13:07   #2
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia biegów - obsługa
Jest to dobry przebieg żeby pomyśleć o wymianie oleju by uniknąć później jakiś szarpnięć itp . Kilkukrotna wymiana statyczna również w zupełności wystarczy,choć ta operacja trwa kilka godzin (grzanie,spuszczanie,studzenie,nalewanie i kontrola poziomu przy odpowiedniej temp.), filtr jest niewymienny podczas zwykłej wymiany oleju.
Co do samego oleju to musi spełniać normę Mercon LV, a producent w zasadzie dowolny. Jak najbardziej można stosować oryginalny olej Ford-Motorcraft. Ravenol też wysoka półka i w niczym nie ustępuje oryginałowi (którego i tak przecież sam Ford nie produkuje). 10-12litrow powinno wystarczyć w zupelnosci,w zależności jak brudny będzie olej (choć przy tym przebiegu nie powinno być źle). Ja stosuję ravenol lub mannol-niemiecki, a sporo tańszy bo za 10l to bodajże mniej niż 250zl (w zależności od upodobań klienta i chęci inwestycji w auto).
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
