Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Po regeneracji pomy i wtryskiwaczy wpisalem nowe kody ima i odpalilem silnik z pomoca plaka (niestety). Silnik pracuje rowno i nie trzesie, postal 10 min i ruszylem na jazde probna (nie moglem stac dluzej pod domem bo troche kopcil po dlugim postoju). Po dwoch dniach i 50 km (tylko) silnik nadal nie odpala na rozrusznik. Na popych/zjazd z gorki lub na plaka pali ok i pracuje rowno. Rozrusznikiem kreci ale nie zapala. Przy wprowadzaniu kodow forscan pokazywal numeracje cylindrow od skrzyni do rozrzadu i w takiej kolejnosci wprowadzilem nowe kody. Na forum wiekszosc twierdzi ze wlasciwa numeracja to od rozrzadu do skrzyni. Po odpaleniu na plaka silnik pracuje jak nalezy i nie trzesie co by sugerowalo ze kody wtryskiwaczy sa OK. Moze jednak sprobowac i wpisac kody w odwrotnej kolenosci niz to pokazuje Forscan
