Stary 11-08-2020, 14:26   #2
Wojtek P.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-07-2005
Model: Mondeo, Mondeo mk3, Escort
Postów: 27
Domyślnie Odp: Usterka silnika przy prędkości 90 - 100km/h
Napisał Robert1984x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Mondeo MK4 1,6 Tdi z 2011r.
Problem jaki pojawił się od niedawna to pojawiający się komunikat "usterka silnika" przy prędkości ok.90 - 100 km/h (2000 - 2500 obr/min) - następuje wtedy odcięcie i diametralny spadek mocy, przyspieszanie jest nie możliwe i mam wrażenie, że prędkość jest ograniczona do 120km/h.
Po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy tj do kolejnego przyspieszania i osiągnięcia prędkości ok 100km/h.
Jazda w mieście bez znacznego przyspieszania jest możliwa bez problemów.
Silnik nie szarpie ani nie skaczą obroty na wolnym biegu.
Gdyby miało pomóc - https://youtu.be/mwOAiIUJ9l4
Diagnostyk stwierdził 3 możliwe przyczyny:
1. DPF do czyszczenia - był czyszczony elektronicznie, w tym tygodniu będę go czyścił mechanicznie.
2. Turbo do sprawdzenia / naprawy
3. uszkodzenie wtryskiwaczy.
Chciał bym prosić o ewentualne rady co z tym fantem mogę zrobić, co może być przyczyną tak dziwnego zachowania auta.
Z góry dziękuję za pomoc.
Nie wiem czy miga Ci "sprężynka" na zegarach, bo gdy u mnie w mk3 tak się działo to zapalała się "sprężynka" i dostawał muła od razu. Najprostrze to spróbować wymienić filtr paliwa i czasem powietrza, a jak nie pomoże to niestety jednak już pompa i wtryski😭
Wojtek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
