Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Mnie też dopadło nieszczęście gaśnięcia po pierwszym odpaleniu, mułowatość silnika i falujące obroty. Jak ciepły i na LPG chodzi OK.
Więc po zapoznaniu się z tym i paroma innymi wątkami do sprawdzenia:
1. Wtyczka pompy paliwa
2. Lut na kablu od cewki zapłonowej do kompa LPG #45
3. Sama pompa paliwa czy jest OK.
4. Ewentualnie mapy bp ustawione przez gazownika, ale to już robił i nie pomogło...
