Stary 13-08-2020, 09:02   #15
StageK9
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 13
Domyślnie Odp: Jakie są prawidłowe temp. Plynu chłodniczego 2.0 145km
Dzięki za odpowiedź.
Na to wychodzi że chyba jest wszystko ok.
U mnie temp wody grzeje się do 95 potem widać że jak dojdzie do 98 to zaczyna opadać do 92 . Termostat niby mechanik mówił że otwiera się przy 90 . Temp krążą cały czas w tym przedziale 92-98 .
Byłem wczoraj u gazownika z mega dużym doświadczeniem i według niego też jest wszystko ok. We wtorek dodatkowo montaż gazu tak więc rozpoznałem temat.
StageK9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
