Temat: [Kuga 2008-2012] Dioda od wypalania DPF - jej praca
Stary 16-08-2020, 08:07   #132
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Cisnienie paliwa a wypalanie DPF
Mam zalozony od niedawna oryginalny, uzywany i wyczyszczony DPF (poprzedni zamiennik okazal sie niekompatybilny z autem) i zalozona jest dioda na lusterko zewnetrzne informujaca mnie o procesie wypalania DPF.
Niestety dioda swieci sie bardzo czesto. Pojechalem z problemem do mechanika, ktory wymienial DPF i na komputerze wyszlo, ze sa to problemy z cisnieniem paliwa.
Czy bledne cisnienie paliwa (uszkodzony czujnik, itp) moze miec zwiazek z podejmowanymi probami wypalenia DPF, skoro ten jest czysty?
Czego szukac w aucie, gdy pojawia sie na kompie problem z cisnieniem paliwa? Pompa w ubr byla uszczelniana.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
