U mnie przy 27 stopni, nawiew na środek, 3 bieg - temperatura z nawiewu 9 stopni i nie chuchu niżej nie schodzi.
Tak od nowości.
I tak powinno być, norma to 7-9C (im wyższa temperatura na zewnątrz tym wyższa na wylocie) nie mniej na wylotach. To niestety nie lodówka, a niższa temperatura w upalne dni może narobić więcej szkody niż pożytku.
Jak ktoś napisze że ma 3-4C na wylocie to bez skrupułów odpiszę, że opowiada bzdury.
