@ dexter74
1. Oprócz włączania zapłonu (pozycja 3), jest jeszcze w stacyjce pozycja 2, gdzie prąd też jest, w tym trybie już nie działa? A może po prostu nie wybudziłeś radia? Robi się to przytrzymując wciśniętą lewą gałkę (u mnie z napisem pwr) przez 2-3 sekundy.
Jak mam stacyjkę na pozycji 2 to radio oczywiście się włącza. Ale włącza się też wszystko inne, nawiewy itd.
Chodzi mi o coś takiego jak w oryginalnym radio - otwieram samochód, wciskam guzik w radio i włącza się ono na godzinkę.
@ dexter74
2. Zależy co masz na myśli mówiąc cuda na kiju. Jeżeli chodzi o szatę wizualną i dodatkowe opcje konfiguracyjne to zawsze możesz spróbować wgrać Custom ROM, jak na razie tworzone chyba tylko przez Malaysk i Hal9k. Operacja oczywiście ryzykowna jak nie wiesz co robisz oraz często wymaga jeszcze aktualizacji MCU do odpowiedniej wersji. Ewentualnie dla mniejszych zmian są jeszcze Launchery, w sumie takie same jak na smartfony zmieniające wygląd UI. Ja instalując hal9k z Androidem 9 znalazłem ich kilka w pamięci urządzenia.
Custom romów wolę nie pakować, ryzyko jest za duże.
Launchera mam Agama i jest nawet spoko.
Zainstalowałem PowerAmpa do muzyki ale nie mam bladego pojęcia jak zmienić pełnoekranową wizualizację dźwięku, włączam tylko takie kreseczki, nie wiem jak zmienić na inne :-(
@ dexter74
3. Z tego co pamiętam jak bawiłem się ustawieniami, to gdzieś była konfiguracja skoku i prawdopodobnie to było w Ustawienia -> Samochód (CAR) -> Ustawienia fabryczne (tutaj często trzeba wpisać kod do ustawień, może być inny dla każdego urządzenia) U mnie to chyba 126 albo 127. Nie ma tutaj limitu prób, więc możesz postrzelać.
Już to znalazłem (tzn. te ustawienia), kod 8888. Na razie nie grzebałem zbytnio, żeby nie zepsuć :-)
@ dexter74
4. To jest domyślne zachowanie dla kamery cofania. Nie jestem pewny, ale chyba też można to ustawić w miejscu z Ad. 3
Znalazłem w ustawieniach opcję wyciszania radia po wrzuceniu wstecznego, odznaczyłem i jest OK.
@ dexter74
5. Co do tego problemu, to albo moduł CANBUS (ta kosteczka na Twoim zdjęciu) nie współpracuje poprawnie albo tak domyślnie jest ustawione dla tego producenta. Większość tych urządzeń ma możliwość "nauczenia" kontroli przyciskami. To wszystko możesz zrobić też z poziomu ustawień z Ad. 3. Tam możesz albo wejść w uczenie sterowania, potem prawdopodobnie klika się przycisk, żeby włączyć nasłuch sygnału, następnie klikasz przycisk na kierownicy i powinna się pokazać pozycja z klikniętym przyciskiem i po kliknięciu na tą pozycję powinna być możliwość przypisania mu funkcji. Jednak najpierw możesz spróbować jeszcze z poziomu tych ustawień ustawić CANBUS zgodnie z modelem Twojego pojazdu, może to wystarczy.
No właśnie w tych ustawieniach radio "nasłuc***e" wciśnięcia guzika, ale nie reaguje. Napisałem do Chińczyka to mi odpisał "Please connect key 1 (brown cable) with car steering wheel control,and then please "Steering learning" and it will be ok."
Tylko, że nie wiem o co kaman...
Niemniej jak piszesz - wszedłem w ustawienia samochodu i tam metodą prób i błędów zmieniłem samochód na "Ford jakiśtam", nie pamiętam jak się to nazywało, ale na pewno nie mondeo :-) I guziki same ożyły, głośność, zmiana stacji, zmiana utwory itd.
Na chwilę obecną wszystko prawie jest OK, poza nie wyświetlaniem niczego z radia na Conversie. Od momentu montażu radia widnieje na ekranie tylko 89,2MHz i to się nie zmienia :-/
