Temat: [S-MAX 2006-2015] Komunikat: "akumulator rozładowany"
Stary 19-08-2020, 12:13   #286
Karol_87
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S max titanium s
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po problemie będzie wtedy jak całkowicie odłączysz kabelek od BMS przy akumulatorze. Rozwiązanie z resetem BMS to tylko odłożenie w czasie problemu z niedoładowanym permanentnie akumulatorem.
Mógłbyś to rozwinąć? Chodzi Ci o to, że BMS nie doładowuje aku?
Karol_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
