Stary 19-08-2020, 14:54   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury w liczniku - czy tak ma być?
niepokojący objaw. wskaźnik temperatury w liczniku 80*C i dalej ani drgnie. Temperatura silnika dochodzi do 105-106*C (włącza się wentylator), a wskaźnik dalej stoi przed środkową kreską. Pomiar testowany na dwóch nowych czujnikach w obudowie termostatu. Przy teście zegarów wskazówka leci do góry, aż za pole 120*C.
Czy tak może być - wg. mnie to raczej nie i co może być tego przyczyną.
Jeśli punktem odniesienia może być mój bolid, to tak może być, TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj https://forum.fordclubpolska.org/sho...81#post2757681 opisałem, co i jak działa. Po prostu współczesne (no w miarę współczesne) bolidy są tak skonstruowane, żeby przypadkiem nie niepokoić (świadomego) użytkownika wskazaniem podwyższonej / zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego. Ty masz sobie nie zaprzątać głowy takimi drobiazgami, a w razie "W" serwis chętnie wymieni Ci silnik na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poczciwym fiaciku doskonale było widać na wskaźniku temperatury moment otwarcia się termostatu, a nawet to, jak w korku rosła temp. płynu i włączony wiatrak ją zbijał. Teraz zapomnij o takich rzeczach... zgubisz płyn chłodzący, a wg wskaźnika na desce - NO PROBLEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Nie martwi Cię wynik z czujnika temp. zewnętrznej? Bo ten świruje.
A to nie jest wskazanie w stopniach Fahrenheita? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nie, to faktycznie coś jest nie tak... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
