Czesc. Spedzilem duzo czasu zeby znalezc odpowiedz lub jakis schemat typu krok po kroku , jak wymienic przedni zamek od strony pasazera. Moj problem polega na tym ze zamek sie blokuje z pilota bez problemu ale nie moge otworzyc drzwi po odblokowaniu. Musze za kazdym razem otwierac drzwi od wewnatrz. Mam zamek do wymiany ale nie wiem jak sie za to zabrac. Szukalem na forum ale trace juz cierpliwosc, czy ktos ma jakis link ze zdjeciami lub wideo. Dzieki bardzo
Tak w skrócie odczepiasz boczek, zdejmujesz uszczelnienie drzwi starając się go nie porwać (najlepiej chyba przeciąć masę klejąca nożykiem w górnej części, jak się potem dociśnie to samo się sklei) i wymienić zamek, jest zamontowany na śrubach koło otworu na rygiel. Już nie pamiętam czy trzeba klamkę też wyciągać, jeżeli tak to jest śrubka pod zaślepką powyżej otworu rygla. Raczej nic nie popsujesz
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko pamiętaj są dwie wersje zamków, bez i z podwójnym ryglowaniem musisz mieć taki sam jak był.
Tu masz film
https://www.youtube.com/watch?v=8vlErW80wgg
