Temat: [Transit 2006-2014] głośna praca silnika, stukot
Stary 23-08-2020, 14:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: głośna praca silnika, stukot
Napisał Mathun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagranie pracy silnika (mam wrażenie że i tak mniej słychać na nagraniu niż na żywo)
Niedobrze to brzmi. To nie od wtryskiwaczy, to stuka cały czas...
Sprawdź jeszcze może koło pasowe dwumasowe (czyli z tłumikiem drgań), to na wale silnika napędzające paskiem alternator, pompy etc. Wystarczy się położyć na ziemi i dużym śrubokrętem podważać zewnętrzną bieżnię koła - czy mocno trzyma się środka, czy jednak łatwo ją przesuwać.
Nr koła 1731716 (BK2Q-6B319-BA)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-08-2020 o 15:06
