To... jakby niemożliwe. Jeżeli nie pracuje któryś z wtryskiwaczy, a różnicy w pracy silnika nie ma - to coś tu jest nie tak. Albo w ocenie pracy silnika, albo... ze mną.
[/url]
Oceniałem hałas. Dla mnie brzmi wszystko tak samo. Poprosiłem brata, który jest muzykiem i zazwyczaj więcej dźwięków słyszy niż ja..ale dla niego też jakby wszystko podobnie. Teraz nagrałem filmik i zauważyłem że silnik jest spokojniejszy jak wszystkie są podłączone. Jak się tylko filmik załaduje to go tutaj dodam.
Masz taki egr jak w tym linku?
Zdaje się że właśnie dokładnie taki. Tylko u mnie tej rurki na dole jakby nie ma. Może on już dawno nie pracuje? a nie zwróciłem poprostu na niego wcześniej uwagi. hmm
Zaraz jeszcze nagram to samo tylko na wyższych obrotach
https://youtu.be/1MdYbG8trpg
Tutaj filmik nr 2
https://youtu.be/Nx6UEF5aFcs
