Wszystkie pakiety img przechowywane są na partycji /fs/images. Na tej samej partycji realizowany jest też proces update - i "tu jest pies pogrzebany".
Zaczyna to nabierać sensu. Przed dzisiejszymi "zabawami" miałem 12GB wolnego miejsca w /fs/images, co oznacza, że nie ma opcji, żeby zmieścić tam wszystkie paczki z głosami (bo ich obrazy zajmują ponad 17GB) - stąd zapewne błąd MEM_ERR01 przy próbie instalacji całości. Jednakże instalacja pojedynczego pakietu (4U5T-14G422-BCE) nie rozwiązuje problemu braku sterowania głosem. Instalacja 4U5T-14G422-BAE również. Nie chcę próbować z kolejnymi, bo jeśli system jest tak głupi, że łyka wszystko co ma podane, to zaraz miejsce się skończy.
Czyli wniosek jeden - pozostaje format i instalacja całości za jednym razem?
Kod:
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.1G" available="676K"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="2.7G" available="16M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="2.4G" available="16M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.5G" available="9.3M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="2.2G" available="18M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="3.7G" available="24M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="38M" available="308K"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="3.2G" available="8.4M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="3.6G" available="29M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="4.4G" available="26M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="4.6G" available="27M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="4.1G" available="24M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="3.4G" available="33M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.9G" available="91M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/grace" total="1.0G" available="59M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1.2G" available="884M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/" total="1.4G" available="505M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/resources" total="91M" available="260K"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="54G" available="12G"/
