Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.0 duratec zamulony
Stary 25-08-2020, 01:30   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: 2.0 duratec zamulony
Może klapki w kolektorze się nie otwierają? Albo tam jest jeszcze drugi mechanizm zmiennej długości w kolektrze do sprawdzenia (takie dwa zaworki i wężyki podciśnienia jak i ruszanie sie obu mechanizmów). Zapchany katalizator. Zapchany filtr powietrza. Stare świece cewki.
Ogólnie ten silnik zbyt dynamiczny nie jest szczególnie w takiej budzie jak v70 (obstawiam że cięższe nawet niż mondeo mk4), trzeba go kręcić jak to wolnossaka. Było lepiej wcześniej czy od zawsze tak jeździ?
