Temat: [Galaxy 2000-2006] Nagrzewnica tylna brak obiegu płynów
Stary 25-08-2020, 13:11   #5
marcinlipsk
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nagrzewnica tylna brak obiegu płynów
Przy minimalnych obrotach górnym wężykiem nie leci płyn z obiegu natomiast przy zwiększonych obrotach jak najbardziej górnym cieknie pod niewielkim ciśnieniem.
Brak śladów oleju w zbiorniczku wyrównawczym płynu nie ubywa olej od 4 lat w takich samych barwach między wymianami na korku oleju brak śladów mazi.
Jakieś 2-3 miesiące temu był wymieniany płyn oraz czyszczony układ chłodzenia wówczas wróciło wszystko do normy ale po zgaszeniu i odpaleniu temat pustej nagrzewnicy tylnej powrócił. Płyn delikatnie mętny nie jest taki jak w bańce 5L.
Dziś zobaczę odnośnie pienienia się płynu chociaż wątpliwa sprawa ponieważ często patrzę pod maskę i nie zauważyłem pienienia się płynu
Tak w ogóle pacjent 2.3 z dadatkiem LPG
Ostatnio edytowane przez marcinlipsk ; 25-08-2020 o 13:23
marcinlipsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
