Stary 25-08-2020, 20:03   #302
fil22
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Mondeo MK3 KOMBI przedlift (2 szt) oraz MK3 HB POLIFT -PB+ MK4 kombi 2,0 PB +LPG
Silnik: 1,8 16V 115 KM oraz 125 KM/2,0 16V 145 KM
Rocznik: 2000+2001+2004+2007
Postów: 13
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Witam.
W temacie samoregulatora w dźwigni przedliftowej - była akcja fabryczna polegająca na zagnieceniu blaszki 1mm na występie ograniczającym ruch regulatora. Zrobiłem zgodnie z instrukcją i zadziałało - przez 3 dni. Potem przy zaciąganiu samochód ledwie zwalniał. Krok drugi - regeneracja zacisków (przedliftowych) i wymiana dźwigni na poliftową bez wymiany linek ( w brew temu co piszą handlarze złomem) - zostały te same. Efekt- ręczny wreszcie działa a nie tylko jest i od 6 miesięcy zaciski działają bez problemu.
fil22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
