Stary 27-08-2020, 22:14   #30
rafalxfiles
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Czy ktoś może mi powiedzieć czy po odpaleniu (silnik DW10C) odrazu ma wskazania na czujniku różnicy ciśnień DP_DPF i czy macie wartości po przecinku czy 0 - 1 ??
Bo u mnie po odpaleniu na zimno.. dłuższą chwile jest 0.. jak gazuje 3000obr to też.. po jakiejś chwili pojawia się jakaś 1..
Później już to działa wydaje mi się ok.. może ten czujnik jest walnięty?? (przewody sprawdzane są całe i drożne.. )
rafalxfiles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
