Temat: [Mondeo 2007-2014] rozszczelniony kolektor
Stary 01-09-2020, 20:53   #4
fgn
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Domyślnie Odp: rozszczelniony kolektor
Mechanik pryskał jakimś diagnostą , i po psiknięciu w miejscu gdzie jest zgrzewany zmieniła się praca silnika ,jednak nie byłem z nim w kanale więc nie wiem gdzie pryskał....Co to te ori? rozumiem że w poście 17 są zawarte numery katalogowe części ? i czy ja przy zmianie kolektora będę coś musiał nawiercać do wtrysków?czy się mylę?
Może i się nie znam ale słychać nieustanny świst powietrza więc raczej nie klapki co?ewidentnie słychać że gdzieś te powietrze zasysa, w czwartek mam wolne więc sam spróbuję zobaczyć gdzie to jest i jeśli się okaże że mówił prawdę to zostaje zamówić i wymienić.Teraz zostaje kwestia zabezpieczenia o którym wspomniał Garbojad, jeśli takowego nie posiadam to o co i kogo pytać , gazownika czy mechanika?Dodam że gaz ma rok , więc jest na gwarancji a przed zakupem był na przeglądzie podobno.
Ostatnio edytowane przez fgn ; 01-09-2020 o 21:01
fgn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
