Temat: [C-MAX 2003-2007] Kontrolka AirBag cały czas się świeci
Stary 03-09-2020, 09:12   #6
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Domyślnie Odp: Kontrolka AirBag cały czas się świeci
Ojciec ma już kilka lat Focusa C-maxa 2.0 tdci 2003r. Kontrolka poduszki zapala się głównie wtedy, gdy ktoś inny wsiada do auta i obniża fotel kierowcy. Wtedy od razu albo po jakimś czasie się zapala. Po podniesieniu fotela do góry kontrolka znika po chwili, a czasem po kilku dniach. Sprawdzałem gniazdo, które jest po lewej stronie pod fotelem jak się na nim siedzi. Wydaje się być ok. Gdzie jeszcze mogę sprawdzić? Czy muszę najlepiej wyjąć fotel i dokładnie sprawdzić całą wiązkę? Miał ktoś podobny problem?
Auto raczej nie miało kolizji, a przynajmniej nic o tym nie wiemy.
Jest taki błąd:
===RCM DTC B1877-F0===
Kod: B1877 - Usterka obwodu ukladu cofania pasa bezpieczenstwa kierowcy
Moduł: Moduł układu SRS
Szczegóły kodów usterek
--- Possible Causes --------
-Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure
-Check for:
-Open Circuit
-Short to Battery/Gnd
-Faulty switch/module
Rezystancja napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest zbyt wysoka.
Obwód wiązki przewodów otwarty
Proszę sprawdzić połączenia.
Wysoka rezystancja w przewodach instalacji elektrycznej.
===END RCM DTC B1877-F0===
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
