Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Kontrolkę zamontowałem nową, działa przycisk od awaryjnych, a druga część sie cały czas świeci jak by poduszka była wyłączona, wczoraj jeszcze sprawdzałem przez ucds-a i w kompie też jest ustawiona jako aktywna w sensie że poduksza pasażera jest z możliwością wyłączenia
A mam do Was jeszcze pytanie, jak próbuję podłączyć sie forscanem to wywala mi błąd jak w załączniku
Czy to przez to że mam kabel od "majfrendów" z aliexpress ?
Na ucds-ie chodzi bez problemu
Ostatnio edytowane przez awort ; 04-09-2020 o 20:18
