Temat: [S-MAX 2015- ] Wyciek płynu za tylnym lewym kołem
Stary 04-09-2020, 22:05   #7
czestmir
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-07-2020
Model: S-Max
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wyciek płynu za tylnym lewym kołem
Przy tankowaniu odbijam zazwyczaj dwa razy.
Odkręciłem nadkole i rurka o której pisałem, raczyna się za otworem który znajduje się pod wlewem paliwa.
Przy ostatnim tankowaniu faktycznie troszkę paliwa wyleciało przy wyjmowaniu pistoletu ale raczej nie była to taka ilość która potem leciała przez rurkę.
Dzisiaj byłem tankować wytarłem wlew do sucha i zobaczę po nocy czy będzie jakaś plama pod samochodem.
czestmir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
