Temat: [Galaxy 2000-2006] Huczenie jak z muszli nad morzem
Stary 07-09-2020, 09:29   #4
conex
Avatar conex
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-06-2011
Model: Galaxy mk3
Postów: 17
Domyślnie Odp: Huczenie jak z muszli nad morzem
Cześć
Nie wiem czy mówisz o tym samym, ale ja u siebie zauważyłem taką rzecz:
Głównie jak dłuższy czas stoję w korku gdzie silnik pracuje na biegu jałowym.
Mianowicie zaczyna się szumienie gdzieś za radiem. Odgłos taki jakby delikatnie ktoś upuszczał powietrza z jakiejś rury.
Po wyłączeniu dmuchawy jest nadal, więc to co innego - nie dmuchawa.
Co ciekawe, jest on głośniejszy, cichszy (jakby ktoś odkręcał powietrze i przymykał), a kiedy ruszę i jadę, to jeszcze przez chwilę go słychać, potem wycisza się całkowicie.
Kiedy wyłączę silnik podczas tego szumienia/syczenia to oczywiście wszystko ustaje. Po ponownym uruchomieniu silnika, przeważnie odgłosu nie ma od razu.
O wiele rzadziej "włącza" się to syczenie podczas jazdy - zdarza się, ale mało kiedy.
Natomiast na postoju przy włączonym silniku dość często.
Wygląda to tak (nie wiem czy to poprawny tok rozumowania), że podczas pracy na jałowym biegu coś się więcej spręża, nie ma chłodzenia i upuszcza powietrze... tak mniej więcej to mogę opisać - czy dobrze kombinuję?
Nie umiem tego znaleźć/wyłapać.
Nie wiem co to jest, ale bardzo jest to denerwujące.
Czy ktoś miał podobny problem? jakieś porady gdzie i czego szukać?
Mam Galaxy od niecałego roku, wcześniej parę lat miałem mondeo (znałem go dośc dobrze), ale Galaxy dopiero poznaję.
Jeśli ktoś miał podobny problem, proszę o jakieś rady.
Galaxy MK3, 2.0 TDCI, 2008r.
conex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
