Odp: Wymiana i "douczenie" czujników ciśnienia opon TPMS
U mnie w instrukcji jest opisana taka procedura zmiany kół z czujnikami:
"Wymiana kół z układem kontroli ciśnienia powietrza w oponach
Po wymianie kół pojazdu układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach musi ponownie nauczyć się czujników ciśnienia powietrza w oponach. W tym celu wykonaj następujące czynności:
Upewnij się, że ciśnienie powietrza we wszystkich oponach jest prawidłowe. Jeśli tak nie jest, odpowiednio napompuj opony.
Pozostaw pojazd zaparkowany na co najmniej 20 minut.
Wykonaj procedurę resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach. Patrz Procedura resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach w tym rozdziale.
Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach automatycznie nauczy się położenia czujników ciśnienia powietrza w oponach przy najbliższej jeździe ponad 40 km/h trwającej około 15 minut."
