Stary 09-09-2020, 16:27   #6
robee67
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS)
Postów: 16
Domyślnie Odp: silnik nie odpala, słychać silnik przepustnicy, 2.0 benzyna
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
częsta przypadłość w MK4 PB więc kieruj się w tą stronę. Jak nie masz pewności co do dźwięków to możesz odpiąć szybkozłączkę na listwie wtryskowej i zobaczysz czy idzie paliwo. Nie mniej dźwięk pompy jest dość dobrze słyszalny.
pompy nie usłyszałem, kładę się pod samochód, rozpinam złączkę przed zbiornikiem - brak przejścia do pompy (te grubsze przewody). Ruszając, pociągając złapał przejście na mierniku. Zapinam, kilka razy pokręciłem i odpalił. Jak teraz to skutecznie naprawić. Pompa raczej nie tylko to złącze przy pompie. Wyjąć zbiornik, założyć nowy przewód ten (70cm), czy na krótko bez wtyczki jak widziałem gdzieś zdjęcia. Zrobić dojście od siedzenia i wymienić bez wyciągania zbiornika?
robee67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
