Stary 10-09-2020, 07:54   #9
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: silnik nie odpala, słychać silnik przepustnicy, 2.0 benzyna
Napisał robee67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest najczęściej z połączeniem od strony zewnętrznej pompy czy wewnątrz?
Od zewnątrz. Moja pompa (po demontażu) wyglądała wewnątrz jak nowa. Od zewnątrz też nie było masakry w gnieździe, ale problem z przewodzeniem występował. Najpierw było szarpanie podczas jazdy, co jak wiadomo, można sobie interpretować na wiele sposobów - pompa paliwa jest daleko w kolejce potencjalnych winowajców. Aż nadszedł moment, gdy auto przestało odpalać...
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
