Odp: Turbosprężarka 2C1Q6K682BA (GT2049S - czy można zamontować z innym nr)
Wg CatCar-u w silniku Transita 2,0 tdci powinna być turbina nr 1435150 (3S7Q-6K682-AF). Ale ma ona mnóstwo zamienników:
1132648 (2S7Q-6K682-AC)
1219649 (2S7Q-6K682-AF)
1256751 (2S7Q-6K682-AG)
1319518 (2S7Q-6K682-AJ)
1338613 (3S7Q-6K682-AB)
1348169 (3S7Q-6K682-AC)
1358492 (3S7Q-6K682-AD)
1383646 (3S7Q-6K682-AE)
1146030 (2S7Q-6K682-AD)
1202122 (2S7Q-6K682-AE)
Natomiast nie znalazłem wśród nich turbiny 2C1Q-6K682-BA. Z tego co znalazłem w sieci, ta sprężarka jest do silnika tddi, a nie do tdci, bo jest z zaworem upustowym (Wastegate), a nie z ruchomą geometrią (VGT). Czy to jest silnik tddi, czy tdci? Czy 2,0 czy 2,4?
Wg danych przedstawicielstwa Garretta ze sprężarką 2C1Q-6K682-BA dla silnika tddi zamienne są sprężarki BB, BC, BE i BD. Ale zaglądam gdzie indziej i jeszcze są inne.
Myślę, że w szczegółach tych zamienników orientują się tylko autoryzowani przedstawiciele Garretta. Moim zdaniem możesz montować te zamienniki i problemów ani montażowych, ani eksploatacyjnych nie powinno być.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-09-2020 o 13:39
