trzęsie silnikiem?
obserwować
Standardowo jak to 3-rzy cylindrem. I jak coś to na postoju. Ale nie wydaje mi się że ostatnio jakoś bardziej.
a sprawdź czy nie cieknie Ci zbiorniczek płynu chłodniczego ? ja miałem mikro pęknięcie grubości igły i ciekło dopiero po nagrzaniu się płynu, Zobacz i pomacaj od dołu zbiorniczek czy nie ma przecieku.
Mi to wygląda na płyn chłodniczy. Sprawdź zbiornik
Wczoraj wytarłem i zrobiłem ok 200 km i troszkę płynu się pojawiło.
Płyn poniżej minimum więc dolałem ok 100 ml.
Po przemyśleniu też mi się nie wydaje że to poduszka tylko zbiornik/przewody.
Ale zbiornik po macaniu wydaje się ok. Z tyłu trudny dostęp więc nie jestem w stanie ocenić.
Jest "zgrzew" od przodu który jest dla mnie wątpliwy.
Jak to sprawdzić?
Wymontowanie jest trudne (czy wystarczy zaciągnąć płyn strzykawką żeby odkręcić/wymontować zbiornik)?
Nic się nie "uleje" z silnika?
Co ze spinkami przewodów (jednorazówki do wymiany po zdemontowaniu) czy można jeszcze użyć?
