Temat: [Mondeo 2000-2007] ST220 błąd konfiguracji LHID
Stary 13-09-2020, 17:30   #2
dwa_zero
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: Mondeo Kombi GLX
Silnik: 2.0 16V ZETEC
Rocznik: 1993
Postów: 17
Domyślnie Odp: ST220 błąd konfiguracji LHID
Dobra, znalazłem as built data, wprowadzam odpowiednie wartości, dostaję komunikat, że wartości w blokach zostały pomyślnie zapisane ale po ponownym przeskanowaniu znowu to samo - nic się nie zmienia. Co jest nie tak - uszkodzony sterownik, kiepski interfejs czy może Forscan nie daje rady ?
dwa_zero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
