Stary 18-09-2020, 14:30   #2
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Zamiana koła zapasowego pełnowymiarowego na zestaw naprawczy
Wymieniałem ostatnio pełne na dojazd. Kable masz po lewej i prawej stronie przykryte boczkami więc nic nie powinno latać. Chyba że wyciągasz wszystko z bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tyłu za siedzeniami masz kable. Z tego co pamiętam to każda wiązka jest przymocowana specjalnymi trytkami. Zero luzu... Pod kołem masz gołą blachę. Niestety ta blacha w misce gdzie leży koło jest dosyć miękka więc jak tam np. staniesz to może się delikatnie wgiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli masz w planach dorzucenie dojazdówki to pamiętaj że są różne długości śrub mocujących koła.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
