Temat: [Mondeo 2007-2014] Dziwna reakcja na przycisk POWER
Stary 19-09-2020, 01:46   #1
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Domyślnie Dziwna reakcja na przycisk POWER
Dzień dobry,
Dziś spotkała mojego "mundzia" dwukrotnie niemiła przygoda. Mianowicie - nie chciał odpalić. Sprzęgło wciśnięte. Przyciskam Start - zapalają się kontrolki, rozrusznik wykonuje dosłownie 2 obroty i wszystko wraca do stanu 0. Druga próba to samo.
Myślę sobie - jakiś paproch wszedł mi pomiędzy pedał sprzęgła i niedocisnąłem go do końca. Więc wciskam sprzęgło w podłogę, start i silnik odpalił. Przejechałem 200km zatrzymałem się na tankowanie i odpalił za pierwszym razem. Kolejne 100km przerwa na MOPie, odpala bez problemu. Kolejny MOP - ponownie takie ćwiczenia, sprzęgło do podłogi - nic. Chwila przerwy (5 minut) - wciskam sprzęgło - odpalił za pierwszym zamachem, ale już do domu przez kolejne 200km nie kusiłem losu. Pod domem STOP. Wszedłem do samochodu i tylko raz spróbowałem - nie odpalił.
1. Wykluczam raczej rozładowany akumulator - bo sam z siebie przy rozładowanym akumulatorze by nie odpalił.
2. Zakładam, że przy pedale sprzęgła (albo gdzieś na lince/wysprzęgliku) jest jakiś czujnik który? No właśnie - jakby zdechł na amen to raczej do domu bym nie dojechał.
3. Drugie podejrzenie to jeden z przekaźników
4. Trzecie to sprzęgło się kończy? (Ledwie 100k km przekroczyłem dziś - a dość uważnie dbam o sprzęgło i w sumie poza staniem w korkach/światłach na sprzęgle nic wielkiego mu nie robię (nie ruszam z piskiem, nie dobijam gazu do podłogi w trakcie jazdy, itp... auto serwisowane zgodnie z książką w Ford Gołębiewski - po przeglądzie jakieś 2-3k km temu.
Nawiążę - dlaczego mam podejrzenie jakiejś zbliżającej się awarii sprzęgła. Podczas jednego z wyprzedzań, miałem wrażenie lekkiego uślizgu sprzęgła. Ale mógłby to być równie dobrze podmuch wiatru od auta z drugiej strony autostrady.
Tylko czy psujące się sprzęgło - dawałoby efekt braku możliwości odpalenia? Na wyświetlaczu nie pojawiał się komunikat typu "wciśnij sprzęgło". Jest weekend a serwis jutro nie ma miejsca.
Więc skromne ostatnie pytanko - czy w ramach uspokojenia własnych nerwów - mogę sprawdzić coś sam? Nie wiem - rozpiąć i spiąć kostki, sprawdzić przekaźniki
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
