Odp: Gaśnie przy schodzeniu z obrotów = błędy p1211 i p 0251
Zastanawia mnie dlaczego układ paliwowy wariuje przy schodzeniu z obrotów, na chłopski rozum jeśli byłoby coś nie tak to wariować powinien przy maksymalnym wysiłku - gwałtownych obrotach - a on jedzie jak szalony, gaśnie tylko przy zejściu z wysokich obrotów.
Przelewy sprawdze jutro raz jeszcze, ale kilka miesięcy temu były to znikome ilości - ledwo co z metrowych wężyków zaczęło kapać, zaworki włożone są zamienniki, ale nie najtańsze :-)
Czy może to być spododowane zapowierzaniem ? Kiedyś zdejmowałem bak bez kanału, było ciasno i siłowałem się z tamtejszymi wężykami w smoku, może coś uszkodziłem..
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 20-09-2020 o 21:29
