Odp: 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
Zabrałem samochód z serwisu, kupiłem używaną sprawną pompę wymieniłem i pupa.
. Problem z odpowietrzeniem, gruszka ręczna staje, pompka ręczna nie daje rady ale powolutku odpowietrzyłem. Kręci nie odpala. Tani skaner diagnostyczny podpięty, błąd 0087.. Ki diabeł. Niby zawór niskiego ciśnienia na listwie. Brat wpadł na pomysł, zrobił zworkę spinaczem w wtyczce tego czujnika i kręcę auto załapało. Więc wymiana zaworu, odpowietrzenie i duuuuu.. a. Ręce opadają. Jakiś pomysł, prócz filtra bo również wymieniony.
Panowie czy po poluzowaniu przewodów paliwowych na wtryskach , podczas próby kręcenia ropa powinna tryskać jak szalona? Czy sączyć się mam podejrzenie że pompa która kupiłem nie do końca jest sprawna.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 24-09-2020 o 10:24
Powód: Nowe Oko liczności
