olej 5w 20 przyczynia się do lspi
Jest coś na rzeczy.
Ecobiustami interesuję się od dawna, ze względu na chęć zakupu
Jest masa tematów na zagranicznych stronach, więc problem jest globalny.
Nie ma reguły kiedy tłok pęknie, przy jakim przebiegu, sposobie jazdy itd.
Jedno jest pewne, aby zapobiegać spalaniu super stukowemu, trzeba lać lepszą benzynę, nie 95 (która nie wiadomo czy w Polsce ma tyle oktanów) a 98 i mocniejsze.
Są już specjalne oleje, gdzie producenci twierdzą że mogą zapobiegać lspi. Norma API SN PLUS
Czy ten olej pomoże, nie wiem. Ale polecam lać benz min 98.
