Temat: [Transit 2006-2014] ciśnienie w układzie chłodzenia
Stary 24-09-2020, 19:24   #1
Pasieka 12
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: ford transit
Silnik: 2,2
Domyślnie ciśnienie w układzie chłodzenia
Witam Forumowiczów. Posiadam Forda Transita, wersja Euroline 2008 r. 2,2 tdci 140 KM i mam problem z ubywającym i przybywającym płynem chłodniczym w zbiorniczku. Korek zbiorniczka jest zmieniony na nowy. Blok silnika, jak również głowica były sprawdzane po regeneracji na szczelność. Zrobiono również test na CO2 w układzie i nic. Płyn czysty, brak pęcherzyków powietrza w zbiorniczku przy zapalonym silniku. Po przejechaniu kilku km górny przewód od chłodnicy czasami robi się twardy jak kamień. Po ostygnięciu (czasem nawet po 2 dniach) dalej jest tak samo twardy. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem??
Pasieka 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
